Jesli juz chodzi o tlumiki dedykowane i jesli wlasciciel samochodu mysli nad tym powaznie, powinien sie zastanowic np. nad czyms takim www.inochi.pl
[O2FL] Zmiana natężenia /siły/ układu wspomagania kierownicy
Witam.
Panowie mam takie pytanie odnośnie wzmocnienia siły wspomagania kierownicy.
W golfie 5 miałem wzmocnioną siłę wspomagania że kierownicą prawie jednym palcem kręciłem i w octavi też chciałem to zrobić ale nie umię tego znaleźć.
W golfie było:
44-Wspomaganie, następnie w Adaptacje - 10, w kanale 01 mamy możliwość zaadaptowania 15 pozycji siły wspomagania /m. in. kilka pozycji normal, kilka MPV, tryb Sportowy, GTI, użytkownik - 1, 2 itp... a w octavi nie ma tego.
Jest w ogóle taka możliwość ?KOMAND
kubala, jest temat o pompach abs mk60EC1 i tam też masz informacje na interesujący cie temat
dodatkowo masz temat o asystencie parkowania
i wszystkie tematy w których wyszukasz frazę DSR
nie wszystkie przekładnie przyjmują inne kodowanie
szukaj :wink:
Enriquez, nic mi sie nie pop... tylko podpowiadam gdzie są informacje :wink:
Zamieszczone przez Enriquezkubala, masz przekładnię 1K1 czy 1K0Enriquez, -przecież napisał :lol:Zamieszczone przez kubalaMam przekładnię 1K1909144 Mprzyjemność z jazdy zapewnia avant A4 quattro 2,0TFSI
Z tego co doczytałem na kilku zagranicznych forach (Niemcy, Holandia i Anglia ) to w O II FL można też zmienić siłę wspomagania kierownicy w taki sposób jak opisałem w pierwszym poście. Tylko że domyślnie kanał 1 jest nie aktywny / zablokowany (kwestia bezpieczeństwa według koncernu VW) i trzeba wpisać kod dostępu aby aktywować kanał.
Jednakże kod nie jest taki sam dla wszystkich przekładni.
Naj więcej znalazłem informacji na niemieckim forum odnośnie golfa 6 ,ktoś napisał że mu 12388 weszło. U mnie nie działa ,maglownica 1K0 909 144 J.KOMAND
Nie ma szansy żebyś to u siebie zmienił VCDSem/zwykłym kodowaniem. Poczytaj jeszcze tutaj i wszystko się wyjaśni:Zamieszczone przez KOMAND1306Z tego co doczytałem na kilku zagranicznych forach (Niemcy, Holandia i Anglia ) to w O II FL można też zmienić siłę wspomagania kierownicy w taki sposób jak opisałem w pierwszym poście. Tylko że domyślnie kanał 1 jest nie aktywny / zablokowany (kwestia bezpieczeństwa według koncernu VW) i trzeba wpisać kod dostępu aby aktywować kanał.
